三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:2840 [上一页] [1] [下一页]
全局标签可以不指定软元件吗?
[已结贴]
sinemonk
文章数:180
历史总积分:50
发表于:2020/3/21 10:09:47
全局标签可以部分标签不指定软元件吗?
还有个全局标签中,如果数组元素假设为3个w, 数组的软元件设成d0,是不是默认就是d0到d3为该数组使用?
期待回答,周末愉快.
39318
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:565
历史总积分:39318
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/3/21 13:37:27
以下是引用sinemonk2020/3/21 10:09:47的发言:
全局标签可以部分标签不指定软元件吗?
期待回答,周末愉快.
1、全局标签可以不指定软元件,如果你的全局标签用于驱动或者读取外部信号,不指定软元件将无法实现对应功能,如果仅仅用于内部寄存器,完全没有任何问题,系统会自行分配,如果你使用触摸屏连接全局变量,会因为没有实际地址而无法驱动,不过很多厂家的触摸屏有读取标签的功能。
2、数组元素设为3个,那么实际是D0~D2而非D3,因为数组使用连续地址。
Good Luck~
sinemonk
文章数:180
历史总积分:50
发表于:2020/3/21 14:52:33
回复 #1楼 cvlsam
GOT YOU.
thanks.
46.8003
