三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
三菱FX3U-1PG模块JOG运行有速度,定位没速度
孤鴻獨自飛
作者的所有帖子(231)
发表于:2020/3/20 22:09:08
附件:
本地下载
附件:
本地下载
三菱FX3U-1PG模块JOG运行有速度,定位没速度,
这是怎么回事,又遇到过的吗?
模块对应速度缓冲器里监控都有数据,也都正常,就是没速度。
在使用定位运行时,无论U0\G19中数据是多少,都已每秒1个脉冲的在U0\G26中增加。
我测试程序让自动走100个脉冲,用了100秒,正常。
但这速度怎么也不能更改,这是为什么?请大师指点!
[此贴子已经被作者于2020/3/20 22:28:16编辑过]
压缩空气中的微生物滋生——您需要关注的三个问题|维萨拉
孤鴻獨自飛
作者的所有帖子(231)
发表于:2020/3/20 22:11:54
上面的图片不是很清晰,我又重新截图上传
[此贴子已经被作者于2020/3/20 22:12:37编辑过]
台达机电产品在超声波全自动清洗设备的应用
孤鴻獨自飛
作者的所有帖子(231)
发表于:2020/3/20 22:23:49
这个说明说上有1HZ速度的说明,难道是我的自动速度给错了,所以按照1HZ在运行?
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
孤鴻獨自飛
作者的所有帖子(231)
发表于:2020/3/20 22:27:33
机械原点回归也是正常的。我把1PG的说明书上传一下,供大家参考。
附件:
本地下载
低碳模式 绿色主张 台达方案与你分享
标叔
作者的所有帖子(588)
发表于:2020/3/21 16:51:50
你的速度这些参数不是应该写进去吗,M0V进去,怎么直接运算了??
基于 TSN 网络多智能体协同调度的 远程医疗超声机器人系统
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/21 18:27:01
对应速度缓冲器按32位地址监控,里面数值是多少?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
FA技术 | MR-J5系列伺服低通滤波器功能
孤鴻獨自飛
作者的所有帖子(231)
发表于:2020/3/24 21:55:15
标叔
在
2020/3/21 16:51:50
这样也可以的,数据可以写到缓冲器的
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
孤鴻獨自飛
作者的所有帖子(231)
发表于:2020/3/24 22:01:21
fumz78
在
2020/3/21 18:27:01
U0\G19中32位数据就是我设定的速度值,这个BFM中是有数据的。
我现在的疑问就是在这里,数据明明写进去了,但执行时好像是以基底速度运行的。
我明天了给你截图BFM#19号的数据。
我还准备把基底速度更改一下,看自动运行时的速度怎么样。
另外,请教一下,我这个情况还有什么办法可以测试一下。
加工机 三分钟带你读懂如何使用“手动中断”功能
孤鴻獨自飛
作者的所有帖子(231)
发表于:2020/3/26 9:47:45
fumz78
在
2020/3/21 18:27:01
这是模块17#地址和19#地址的数据,都是正常写入的,就是运行速度很慢的
台达运动控制器10MC在音叉切割机上高阶PID算法的应用
孤鴻獨自飛
作者的所有帖子(231)
发表于:2020/3/26 10:15:02
问题已经解决,给大家说明一下问题所在,其实我也不知道为什么,仔细看说明书,让把G19的值写到G55里面就可以了,55#是运行速度变更值,应该就是这么玩的吧,只是自己第一次用,不知道而已!
通过非接触方式传输电力和开关信号
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
