回帖:13个,阅读:3666 [上一页] [1] [2] [下一页]
18793
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:66
历史总积分:18793
发表于:2020/3/21 23:03:56
#10楼
以下是引用老兔子2020/3/21 20:31:17的发言:
以下是引用qq29942161772020/3/21 2:11:49的发言:
每个厂家接发不一样可以理解,但没配接线图给我们接线和以后的维护人员带来麻烦了……
图的接法意思是U1V1w1接电源,u2v2w2短接,电机高速运转,U2V2w2接电源,U1V1w1悬空,电机低速度运转,搞不明白它上面加黑点是什么意思。(咨询了电机厂家,他说这样接就行了),今天调试了两台设备,按照他说的,第一台正常,第二台就不对了,刚到下班时间了,初步测量了一下,估计是它上面的U1V1w1和U2V2w2刚好反了,按照他提供的接法,低速的时候不能运转,几秒钟后电动机保护器跳闸了。后面还有二台,调试这样的电机晕倒……
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/3/22 20:05:22
#11楼
以下是引用qq29942161772020/3/21 23:03:56的发言:
我的图中低速电源输入端标错了,正确的应该W2V2U2为低速电源输入端,原理图见4楼所示。
实际上来说,高速时,W2V2U2短接,电源输入为U1V1W1;低速时W2V2U2短接片断开,U1V1W1不变,电源输入分别为W2V2U2,
[此贴子已经被作者于2020/3/22 20:07:52编辑过]
18793
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:66
历史总积分:18793
发表于:2020/3/22 22:02:56
#12楼
以下是引用老兔子2020/3/22 20:05:22的发言:
一般双速度电机都是这样接的吧!如图
我们以前用的电机也是这样接的
然后这次买的电机接线盒上没有接线标识,问商家要了接线图:
一共买了4个,调试了三个,按照他提供的接线,两台正常运转,一台不行,把u1v1w1和u2v2w2换过来才能正常运转……我和领导建议下次绝对不能再用这个牌子的电机……
[此贴子已经被作者于2020/3/22 22:08:37编辑过]
zq3076
文章数:2268
年度积分:56
历史总积分:6571
发表于:2020/3/23 20:08:28
#13楼
看蒙圈了!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
