罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:2个,阅读:1030次 [上一页] [1] [下一页]
王先生8866
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/3/20 8:41:50
2个问题
1、为了程序易读,我打算建立多个程序块,可只要超过1个,编译时就报警告, (Warning: main_22: Routine cannot be reached by the main routine: 'main_22 of Program MAINE_2' )什么原因一致找不到。
2、建立新的程序段时,窗口中的parent和scedule in 分别是设置什么用的。
null
null
null
[此贴子已经被作者于2020/3/20 8:54:02编辑过]
1415
电竞王阳明
文章数:38
历史总积分:1415
发表于:2020/3/20 15:24:22
最好上个图,问题1应该是 'main_22 of Program MAINE_2' 没有在MainRoutin做跳转,你看看指令JSR。
问题2这两个东西基本上可以忽略。parent是显示你的Routine在Logical Organizer哪个文件夹,默认是没有的。除非工程比较复杂,需要另一种管理方式,方便查找程序。
scedule in 是显示你的routine属于哪个Task的,你在MainTask下建立的程序就属于MainTask,你自己建一个Task,它下面的程序就属于这个task。
微斯人,吾谁与归
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2020/3/23 10:46:59
把程序块放在主程序一起.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
46.8003
