回帖:15个,阅读:1959次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/3/20 8:09:45
现在有一个炉子,必须在规定时间段加热到固定温度,现在想用PID控制,不知道能否实现。
比如要在2小时是加热到1000度。
当然把功率开最大可能一个小时就到1000度了,这不符合工艺要求。所以要基本保证在2小时这个时刻温度升到1000度。
所以我想到的办法是在PLC内把PID设定值按照比例计算成一个动态数值去控制输出功率。比如我2小时从400度加到1000度,那么1分钟只升5度就可以了。第一分钟设定值是405度;第二分钟410度…………第120分钟1000度。
不知道这样能否稳定控制。没有这样的经验,按照道理好像也是可以的。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/3/20 9:15:32
可以的,这个叫升温时间,以前我们公司台染缸是PLC控制的,我问过厂家关于升温时间就是这样控制的。
大家一起学习
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/3/20 9:21:55
PID控制的目标值用寄存器更改不就行了?不就是更改目标值的问题,目标值本来就是随意更改的
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2020/3/20 14:01:29
就是这样的,通过一定的规律改变设定值,来实现实际值也跟着这个规律去追随设定值就行了。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/3/20 14:14:24
以下是引用YXBK在2020/3/20 9:15:32的发言:
谢谢,就是没这样用过
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/3/20 14:15:13
以下是引用高雅的雅在2020/3/20 9:21:55的发言:
实现方法倒是会,就是担心温度波动太大不稳定
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/3/20 14:17:29
以下是引用liuyang7946在2020/3/20 14:01:29的发言:
好的,只要方法可行就行,就怕控制不稳定
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
26438
dlr
文章数:4566
年度积分:867
历史总积分:26438
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/20 14:19:37
  如果原来用的是PLC,想按一定时间规律自动改变温度给定值来进行温度控制是可以的。如果是新项目,考虑用程序型(P型)的温度控制器来做,可能更经济和容易实现。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/3/20 14:31:48
这个你把目标值做成斜上升线送入PID的目标值,斜线就是你要求的控制加温曲线即可。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/3/20 17:39:54
以下是引用dlr在2020/3/20 14:19:37的发言:
推荐个品牌和型号
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
735.0568
