变频器维修
回帖:4个,阅读:1183次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2020/3/19 19:12:52
直流屏充电模块电源 IC是3844,设备上电后无显示但能清楚的听到继电器闭合的声音,量3844的7脚上电最高电压至15.8V,但是很快掉到13.5V且稳定!单独给3844上电正常!显示设备也就两个LED!搞了下午也没找到问题所在,所以想向各位请教下这是怎么回事!
此帖发自论坛手机版
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/3/19 21:38:07
LED屏点亮条件满足?看3844工作应该是正常的
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2020/3/20 11:04:26
回复 #1楼 goldage
单独给3844供电,各脚输出正常,但是上交流电后6脚无电压输出,8、4脚正常
此帖发自论坛手机版
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/3/20 22:04:07
3844的启动电压是16V。还有启动电流也有要求,你看下启动电源的小电容器是不是漏电了。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2020/3/22 16:24:28
看开关电源是否有短路的地方 个别电容漏电?
46.8003
