固态继电器老是烧坏
[3]
[4]
[5]
固态继电器老是烧坏
余生少年
作者的所有帖子(803)
发表于:2020/3/19 11:10:45
#10楼
回复 #9楼 bnnyygy
环境温度确实有点高,有做散热处理的
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(1)
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/3/19 11:30:17
#11楼
余生少年
在
2020/3/19 11:00:19
底部烧焦了
看来楼主应该是散热不好,三相的一般都加散热器,
图尔克用于内部物流的紧凑型4-1/0模块
YXBK
作者的所有帖子(20099)
发表于:2020/3/19 11:35:09
#12楼
余生少年
在
2020/3/19 10:58:52
有散热底座,估计原因可能是散热问题
1.是不是电箱温度高了,造成散热不好,改善环境温度,可以考虑加个小风扇吹散热器
2.功率选小了,测一下实际电流有多少。
大家一起学习
提高校园安全 | 华北工控可提供人脸识别闸机专用嵌入式计算机
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4910)
发表于:2020/3/19 11:38:59
#13楼
有可能是散热器偏小散热环境差,可以加大散热器(在固态继电器与散热器之间加足散热硅脂),或者增加风扇强风散热试试。
摸着石头过河,走自己的路吧!
佛山镇安污水厂
zcd207
作者的所有帖子(1957)
发表于:2020/3/19 14:58:26
#14楼
查看一下电流值怎么样,另外可以散热片加接散热风扇
奥普特—线缆颜色识别
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/3/19 15:08:59
#15楼
超级大手
在
2020/3/19 10:37:31
要在2.5倍功率以上
固态继电器推荐用于60%~80%负载范围,2.5倍,我的32A实际负载,要选100A固态继电器,有这个必要吗?散热片没有或者散热面积不足的话,100A固态继电器带10A负载电流照样爆了你的固态......
FA产品 | 变频器FR-A800遥控及点动功能的使用
mlx5118
作者的所有帖子(3783)
2018春节活动(二)
发表于:2020/3/19 15:54:36
#16楼
最近继电器出来的面儿越来越大,都在做智能型的
关注传感器编码器
应用案例 | 系统集成塑料熔体流动仿真功能助力提升效率和灵活性
857362369
作者的所有帖子(646)
发表于:2020/3/19 20:43:25
#17楼
固态继电器必须配散热器,讲道理为了增加散热效果,都应该在固态继电器和散热器之间导热硅脂。
而且选固态继电器也应该在额定电流的2倍左右,熔断器应该选用快速熔断器
万千世界,不离壹刻。
台达A2伺服在高速套标机上的应用
goldage
作者的所有帖子(15578)
发表于:2020/3/19 21:28:45
#18楼
估计你的功率不算大,所以原来设计是用固态,你也可以考虑一下保护功能更完善的调功器
小菲课堂|浅析热灵敏度对检测精度的重要性
qq2994216177
作者的所有帖子(5370)
发表于:2020/3/20 7:27:17
#19楼
散热器选大一点,空间够的话加上散热风扇,当然功率选择上一定要加大余量,做好负载短路保护……
网络安全备受重视,华北工控加大嵌入式网关产品研发与供应
