三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:2216 [上一页] [1] [下一页]
三菱标签编程问题
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2020/3/17 13:53:25
各位好:
   请教一下三菱的带标签编程:
   1.里面的数组变量。数组的地址是连续的吗?比如数组Arr[0..9],是连续的是个寄存器吗?
   因为用到了三菱的socket编程,有的反馈值是反馈到连续的地址里面,想用数组来实现。
   2.三菱的标签能不能位寻址?比如说整形变量的Int,能不能寻址到Int.0。
   3.三菱的D寄存器有没有什么办法可以做到D寄存器的位间接位寻址?比如D0.1,我想用变址寄存器寻址到D1.1。M寄存器或者X,Y可以,但是D寄存器可以吗
   西门子的实现起来比较简单,三菱的可以实现吗?
谢谢
11070
chi1225
文章数:2771
年度积分:737
历史总积分:11070
发表于:2020/3/17 14:02:10
三菱各系列都不太一样,Q系列功能最强大,寄存器是可以按位寻址的的。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2020/3/17 14:04:42
回复 #1楼 chi1225
Q03UDV怎么寻址呢?能简单说一下吗?
我是想位间接寻址。
谢谢
[此贴子已经被作者于2020/3/17 14:05:27编辑过]
39799
cvlsam 版主
文章数:12751
年度积分:1046
历史总积分:39799
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/3/17 15:23:54
以下是引用5783134192020/3/17 13:53:25的发言:
各位好:
   请教一下三菱的带标签编程:
谢谢
1、数组使用连续内存地址。
2和3问题一样,统一回复。
Good Luck~
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2020/3/17 15:42:49
回复 #3楼 cvlsam
除了使用变址寄存器以外还有其他方式吗?
39799
cvlsam 版主
文章数:12751
年度积分:1046
历史总积分:39799
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/3/17 16:15:33
以下是引用5783134192020/3/17 15:42:49的发言:
除了使用变址寄存器以外还有其他方式吗?
数组可以使用下标进行寻址。
Good Luck~
