台达论坛
台达PLC
台达PLC与南京欧陆变频通讯故障
台达PLC与南京欧陆变频通讯故障
晚茶徐飞
品牌积分(台达):
2
作者的所有帖子(5)
发表于:2020/3/15 16:21:38
各位同行帮我分析一下,问题出现在哪里?
PLC是台达ES2,变频南京欧陆。变频站号3,moudbus RTU 协议,格式 9600,8,E,1.原来可以通讯,不知道调程序时错改了还是其他问题,现在不能通讯了。我家里还有一个国产的PLC,兼容ES2的,写入相同程序,也不能通讯。用串口调试软件写入变频器没问题。
程序如下:
求大家帮帮忙分析一下,是软件问题还是硬件问题。如果硬件问题,这个485口单独连接触摸屏可以,单独连接变频器就不行。真的不知问题出在哪里。
2分悬赏
台达20PM在双柱式立式车床上的应用
ddt250
品牌积分(台达):
作者的所有帖子(895)
发表于:2020/3/17 8:23:00
是不是你这个M20和M21的问题?
助力激光切割机性能提升,华北工控提供工控机一体化定制方案
赏分
guanyumou
品牌积分(台达):
94
作者的所有帖子(10786)
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/17 10:21:41
MODRW指令什么时候执行呢?
联系!腾讯扣扣149034219
工业平板电脑在船舶电气自动化控制设备上的运用
赏分
晚茶徐飞
品牌积分(台达):
2
作者的所有帖子(5)
发表于:2020/3/19 18:34:44
我是在线监控模式下,将M20触发,M1122置位。再将M21设置为接通,此时开始发送。接受数据成功就会复位M21。实际测试变频器没有返回数据。485接线长度大约1米,PLC的485口可以与显示屏(单独测试)正常通讯(从站),变频可以与电脑通过串口调试软件正常通讯,发出的数据与PLC发出的数据一模一样。问题出在哪里,我搞不懂了。两天没进展。
[此贴子已经被作者于2020/3/19 18:35:19编辑过]
应用案例 | 高精度控制压力测试助力提升系统可靠性
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
62.5355
