变频器维修
回帖:13个,阅读:2202次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/14 16:22:45
由于我是自学的,所以对变频器的原理不是很透彻。但是前些日子,我为客户修了一台变频器。故障总是报OC-P.并且是没有规律的报,不是上电就报。用户说输出电流不平衡。经过几番维修最后我把霍尔换了一对。用几天了一切正常!
也许我问的很天真,是因为我不懂,因为我以为霍尔就是为了检测电流和显示电流呢。但我知道U相和V相的不能插错,否则工作异常。不知霍尔的损坏能不能影响变频器的输出电流,导致变频器输出电流不平衡,大家说有这可能吗?谢谢大家。表情
1516
噼哩啪啦xqCL
文章数:49
历史总积分:1516
发表于:2020/3/14 16:53:50
如果是矢量控制的话应该是会有影响的吧
13412
莫头脑
文章数:863
年度积分:810
历史总积分:13412
发表于:2020/3/14 17:49:38
我想应该不会……
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2020/3/14 20:45:09
有的会有的不会,取决于软件算法
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/3/14 21:00:05
电流参与电机运行就会影响,一般都会影响
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/3/14 21:31:10
说到维修案例,建议楼主把机器型号摆出来才会比较好讨论,不然都是泛泛而谈,最多也是讲大致范围
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2020/3/15 10:35:18
对于矢量控制可能影响,主要是电流检测的问题
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/16 8:11:21
回复 #5楼 goldage
普传7800系例的。谢谢  。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/16 8:14:21
谢谢大家参与,虽然回答不一,但是以后我会重视霍尔的,因为霍尔损坏有时是测不出来的。以前,出现OC-P的故障,我从来就没往霍尔是考虑。
[此贴子已经被作者于2020/3/16 8:18:32编辑过]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/16 8:26:58
回复 #1楼 噼哩啪啦xqCL
谢谢
