回帖:10个,阅读:5446次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/3/13 22:06:51
380伏,15千瓦以下电机,电机三相内阻参考值。哪位朋友有,给我发一下。
[此贴子已经被jint于2020/3/16 9:26:33编辑过]
jucishan
文章数:128
历史总积分:2182
发表于:2020/3/15 19:33:42
猜测这个没有标准!因为材料与尺寸应该更新很快
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2020/3/16 8:14:20
这个估计很难提供吧,随机性大而阻值差值要求又高。
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2020/3/16 10:14:21
最好用电桥测量一下。
摸着石头过河,走自己的路吧!
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/3/16 12:09:40
1、厂家说明书提供或致函付费提供
2、电桥测直流电阻、作空载试验和短路试验,取得相关数据后计算出来
3、用一台矢量变频器作静态自整定测试和动态自整定测试,查看相关参数即可。
4、查阅相关电机手册得出。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/3/17 6:53:02
以下是引用82252031在2020/3/16 12:09:40的发言:
1、厂家说明书提供或致函付费提供
4、查阅相关电机手册得出。
还真是好主意。第3条。有时间真的可以试一试。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/17 7:27:19
没有办法测量,一般检修电机时用表测就是通,如果大电机十几千瓦以上更没法测,没啥意义。
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/3/17 8:52:24
楼主这是想测是不是铜做的?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/3/17 18:09:58
以下是引用超级大手在2020/3/17 7:27:19的发言:
是的。电机越大,就只能使用电桥了。万用表是不行了。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/3/18 9:53:02
万用表测出来的数值也没多少意义了吧
前两天修一台水泵5.5KW电机:
其中一相电流比另外两相高 A:7.5  B:7.3  C:10.2
万用表测三相电阻 A:1.7  B:1.7  C:2.1
后面拆开看,发现有一匝铜线有两根断了。
5298.275
