三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1838 [上一页] [1] [下一页]
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2020/3/13 21:37:47
从网上买了一套步进电机及丝杆,然后是自己做的,步进电机驱动器设置了800脉冲一转。
丝杆也是8MM的,问了丝杆老板跟我说螺距是2MM。
然后自己看了定位控制本书查的资料,脉冲当量是2MM/800=0.0025MM/PLS
假设需要走10MM,公式是10/0.0025=4000P
结果我设置了4000个脉冲,步进电机走了40MM。
比按计算的多了4倍。
同样我设置800P,就走了8MM
请问是那里计算错误了吗
还是有计算不对的地方。
18876
pan_xiansheng
文章数:2406
年度积分:332
历史总积分:18876
发表于:2020/3/13 22:00:53
步进驱动器有细分设置,不同的产品有不同的设置,不同的开关档位对应不同的速度,也没见到你的驱动器。
至于你的速度大了4倍,其实也没什么错误的地方,你再选一个对应的档位降下来就是了。
[此贴子已经被作者于2020/3/13 22:02:59编辑过]
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2020/3/14 9:32:26
步进与丝杠是不是同轴的,如果不是同轴的话,速比是不是一样的,另外请确定螺距到底是多少,你可以用手转动一圈丝杆看看实际走了多少行程。最后仔细检查步进细分有没有设置错误。
大家一起学习
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2020/3/14 11:31:27
看转的圈数,不对就调节DIP更改细分;
7257
1056128144
文章数:1251
年度积分:388
历史总积分:7257
发表于:2020/3/15 14:16:24
1,步进驱动器有细分设置;
2,丝杠的螺距,导程不同,搞清楚。(罗杆罗母配套买螺距不用管,导程才是用家应关心的。)
[此贴子已经被作者于2020/3/15 14:18:59编辑过]
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2020/3/15 22:36:29
步进细分的设置是800脉冲!
发800个脉冲步进电机转一圈,走了8mm
请问下,这个要怎么计算呢
chi1225
文章数:2709
年度积分:369
历史总积分:10702
发表于:2020/3/16 8:22:23
回复 #5楼 愿天天天蓝
这就可以确定螺距就是8MM,
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
23670
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:159
历史总积分:23670
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/3/16 8:27:59
没见过螺距2mm的丝杆,最小也有4mm吧,你量下不就知道了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2020/3/16 15:51:23
以下是引用愿天天天蓝2020/3/15 22:36:29的发言:
步进细分的设置是800脉冲!
请问下,这个要怎么计算呢
计算什么?
这就是表示1个脉冲步进电机转了1/800圈,如果电机与丝杆同轴那么丝杆走了8MM/800=0.01MM的行程,
大家一起学习
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/3/16 17:17:33
个人觉得吧,如果控制要求不高的情况下,,可以直接发1万个脉冲然后测量走了多小距离出来那样就最省事了
