回帖:7个,阅读:10886次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2020/3/13 15:21:16
4极三相异步电机,变频输出频率是10HZ,
n=60f/p
我算出来是n=150
为啥他们说应该是300
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/3/13 15:28:25
电机铭牌标的转速是多少?
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/3/13 15:46:42
4极三相异步电机的额定转速一般是1450左右,10HZ=10*(1450*50)=290.
n=60f/p,我估计你是把P=4算的,这个讲的是磁对极数,4极=2对,应该除2
=6*50/2=1500
[此贴子已经被作者于2020/3/13 15:49:52编辑过]
大家一起学习
11991
1326893350
文章数:1085
年度积分:1017
历史总积分:11991
发表于:2020/3/13 15:53:12
以下是引用YXBK在2020/3/13 15:46:42的发言:
=6*50/2=1500
回答正确!表情
森林之王
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/13 16:50:16
不用绕圈,,四级电机,380v50赫芝时1450/转10赫芝时需除5大约290转
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2020/3/13 17:19:44
3000那是2极电机的同步转速,异步电动机也只有2880左右;
4极的除非你是同步电机,50HZ时有1500转,异步电动机是有转差率的,所以10HZ时应当有280多转;
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2020/3/14 13:33:56
磁极数和磁极对数是不同的
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/3/14 14:11:52
(1500RPM/50HZ )*10HZ=300RPM,近似算法
1750.018
