三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:941 [上一页] [1] [下一页]
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2020/3/13 13:14:08
打算选购一个13位的单圈绝对值的编码器,并行接口,传输距离50米能实现吗?
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2020/3/13 13:16:46
为倍加福的FVS58,有没有谁用过的?要注意些什么(第一次用绝对值的)
三菱FX3U用别的接口比较麻烦,有没有推荐别的接口协议的?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/3/13 13:31:16
并行传输50米可以,不过要求单独用屏蔽电缆且屏蔽层单端接地,传输线径不小于0.75平方米铜线,不得与电机和加热等等负载线一起布线(使用镀锌自来水管布线即可)
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2020/3/13 13:36:06
回复 #2楼 高雅的雅
单根线径0.75平方吗? 要这么粗啊?
87364
ZCMY 版主
文章数:47845
年度积分:571
历史总积分:87364
发表于:2020/3/13 14:09:32
要考虑现场的干扰因素;
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/3/13 14:13:28
以下是引用强悍本无意YM2020/3/13 13:36:06的发言:
单根线径0.75平方吗? 要这么粗啊?
建议用这么粗,而且还是屏蔽线,哪种质量好的双绞屏蔽线
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2020/3/13 14:18:06
回复 #4楼 ZCMY
谢谢,还有单芯需要075MM2以上吗?表情
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2020/3/13 14:23:29
回复 #5楼 李东泽
2米的话,推荐是0.14mm2,
50米要不到,应该30米左右吧。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/3/13 16:04:00
以下是引用强悍本无意YM2020/3/13 14:23:29的发言:
2米的话,推荐是0.14mm2,
50米要不到,应该30米左右吧。
如果这样算,你的线0.75mm2都不符合标准啊
234.0015
