回帖:6个,阅读:2584次 [上一页] [1] [下一页]
81lyc
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/3/13 10:35:26
请问三角接线的电机  电机进线6根黄绿红分别两根
用钳型电流表测量其中一根是线电流还是相电流
要想知道这个电机有没有过载  测量一个电流数值还是测量两根同色电流数值之和
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/3/13 13:09:38
测一条是相电流,两条才是线电流,判断有没有过载测量线电流最直接,因为电机铭牌上标的电流是线电流。
大家一起学习
10731
towngas
文章数:1549
年度积分:730
历史总积分:10731
发表于:2020/3/13 14:15:54
“三角接线的电机  电机进线6根黄绿红分别两根”,你这是双拼接法?测量两根同色电流数值之和是线电流
如果是星三角接法,单根的电流是相电流;线电流在空气开关端测吧。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/3/14 8:12:00
想起来还没有注意过电机的相电流和线电流;
那时判断电机是否过载,就是将测得的电流与铭牌比对,测的是一个电源线的电流。
楼主可给出电机型号,看是不是2楼说的情况。
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2020/3/14 10:13:46
一般不管是星还是角测的都是线电流,当然如果你是星三角启动或者双线并联接电机那是另外回事了。但你可以去测电机主电路断路器处的电流,那个也是线电流。星三角启动6根线测的是相电流,线电流等于1.732倍相电流。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/3/14 16:33:02
以下是引用panchunhu在2020/3/14 10:13:46的发言:
同意此观点。
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/3/14 19:17:50
以下是引用YXBK在2020/3/13 13:09:38的发言:
版主恢复才是正解
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
656.2876
