回帖:13个,阅读:1421次 [上一页] [1] [2] [下一页]
大家看正常吗
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2020/3/13 18:58:02
#10楼
回复 #9楼 711022027
与什么样的钳流表关系不大,市面上的LED灯电源适配器大多偷工减料。零线电流大于相线电流是谐波引起的。
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/3/13 19:57:44
#11楼
以下是引用超级大手在2020/3/13 10:00:56的发言:
 ........................................................................... 上次我就和免税商城管理说过,她说其它商城也都是 LED 照明 没这现象 感觉她不一定知道,这是我发现并提出来的。目前内部可能还没验收,昨天施工方也来了商场。   估计她们要报什么总部。。。。。。问题基本确认。。。。如何解决。。。。。。正常情况下零线不应该有电流,除非三相负载不平衡是会有些电流。
对于含有大量非线性负载的三相四线供电线路来说,零线电流大于任一最大相线电流,这在上世纪90年代以后就不是怪事。
在上世纪九十年代初,我帮一家网吧拉供电线路时就已经遇到过这种现象,通过查找资料分析,才确定是谐波造成的。
因为网吧有大量的电脑,其内部的电脑电源、显示器电源,统统都是带有整流器件,都属于非线性元件,加上这些低价电源偷工减料,产生的谐波非常大,返回到供电线路,叠加在零线上就会致使零线发热。
开始我建议老板更换这些电脑电源,老板嫌成本大而不愿意,我只能加大零线截面积处理,并要老板在我写下的施工完工单上写上今后一旦发生什么电气事故,均与施工人员无关,并签字、盖章、压手指印。
楼主的这个问题我好像有提醒过。
[此贴子已经被作者于2020/3/13 20:00:50编辑过]
xiepu
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2020/3/13 22:54:16
#12楼
线电流多大?
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/13 23:26:20
#13楼
以下是引用老兔子在2020/3/13 19:57:44的发言:
楼主的这个问题我好像有提醒过。
提过,。。。由于这是个涉外国际商场,决不应该存在这种不安全隐患,所以代表开关箱厂家再去现场明确一下责任。
78.6828
