回帖:16个,阅读:1380次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于设备电压问题
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2020/3/12 17:22:29
公司有台设备出口到菲律宾的,当时没沟通好,现在设备已经发出去了,买的电器元器件都是按照国内标准电压买的,菲律宾的电压是460V60Hz的,请问一下有没有小型的降压器求推荐,或者别的方法能解决
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2020/3/12 19:33:33
380v50Hz用在440V60Hz上是没问题的,460V60Hz没用过,但只要不超额定电流就没问题。至以变压器可以定制。
22328
fireray
文章数:3674
年度积分:713
历史总积分:22328
发表于:2020/3/12 19:37:15
如果没有接触器控制的电机,按照总功率加个降压变压器应该就行了。如果有电机,需要换60hz的电机。变压器不能变频。
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/3/12 19:39:44
大家一起学习
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2020/3/12 19:47:12
最基本的条件都没事先沟通好的? 如果是电机类的,没用变频器那么转速将会超出20%;
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/3/12 21:55:04
如果你的负载有泵,风机之类,估计你要重新计算选择这些,控制元件倒是问题不大
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2020/3/13 9:46:46
回复 #1楼 想想看
控制元件的耐受电压有点超了
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2020/3/13 9:48:29
回复 #2楼 fireray
电机都是60HZ的就是耐受电压是按照国内选型的,100-250V,按照那边的算出来单相电压是275V有点超了
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2020/3/13 9:50:18
回复 #4楼 ZCMY
当时确实两边没沟通好,现在设备发出去了不可能在往回运了
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2020/3/13 9:51:36
回复 #5楼 goldage
有一个水泵是按国内标准选的,不知道问题大不大,还有元器件都是国内标准选的
1109.3875
