串口通信
回帖:1个,阅读:820次 [上一页] [1] [下一页]
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/11 22:44:41
半双工串口通信实例19:松下FPX和三菱FX3U串口通信
一、串口通信实例目的:
松下FPX主站数字量输入X0~X7控制三菱FX3U从站数字量输出Y0~Y7;
三菱FX3U从站数字量输入X0~X7控制松下FPX主站数字量输出Y0~Y7。
二、通信硬件连接:
1、松下FPX主站FPX-COM3通信插件端子含义:
该插件板后的拨码开关1、2、3打到ON位置、4打到OFF位置
S+:即为RS485发送\接收+信号
S-:即为RS485发送\接收-信号
2、三菱FX3U从站FX3U-485-BD端子含义:
SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号
SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号
3、通信硬件连接:
松下FPX主站COM3通信插件S+ 接 三菱FX3U从站FX3U-485BD之SDA和RDA短接;
松下FPX主站COM3通信插件S- 接 三菱FX3U从站FX3U-485BD之SDB和RDB短接;
三、松下FPX主站通信程序:
1、发送字节计数为4;
2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、通用通信、起始符为STX、结束符为ETX;
3、将数字量输入X0~X7转换为ASCII码送入发送缓冲区中;
4、初始化开始启动发送;
5、发送完成后等待接收;
6、将接收到的ASCII码数据转换为16进制送入Y0~Y7
四、三菱FX3U从站通信程序:
1、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、8位数据模式、起始符0x02、结束符0x02;
2、三菱FX3U从站8路输入X0~X7转换为ASCII码保存至D1、D2寄存器里;
3、三菱FX3U从站程序RS指令发送缓冲区首地址D1、发送字节计数为2、接收缓冲区首地址D11、接收字节计数为2;
4、初始化等待接收,接收完成标志位置位后,将接收到的数据保持至D41、D42寄存器里,转换为16进制数据送给三菱FX3U从站输出;
5、接收完成后,延时10ms开始发送,将三菱FX3U从站8路数字量输入X0~X7发送出去。
五、通信程序高清截图提供下载:
附件:
[本地下载]
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/11 22:45:20
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将松下FPX主站通信程序、三菱FX3U从站通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现:
[此贴子已经被作者于2020/3/13 11:51:46编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
563.7095
