变频器论坛
回帖:7个,阅读:848次 [上一页] [1] [下一页]
540
13974809467
文章数:5
历史总积分:540
发表于:2020/3/11 11:52:34
各位前辈好!表情
  现在我们公司在做的一个虚拟现实产品,需要风扇根据场景实时调速,之前用的一款四路串口可控硅调光模块
,但调速范围太窄。现在想调整一下。
  求一种多路单相220V风扇无极调速,支持MOUDBUS-RTU控制的产品。
  4个风扇,每个100W,通过MOUDBUS-RTU与PLC通讯。
谢谢!表情
540
13974809467
文章数:5
历史总积分:540
发表于:2020/3/11 11:54:13
[此贴子已经被作者于2020/3/11 11:57:11编辑过]
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/3/11 16:52:53
换风扇方案吧。这种单向电容运行电机调压调速范围很窄,要么用直流无刷风机,要么用三相风机。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/3/11 22:08:12
问题的基本点在于你要求的调速范围是多少,你要求范围大,还有转速线性要求的话建议你考虑用三相的风机,单相电机比较难做到大范围的,转速线性的工况
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/3/11 23:23:01
MOUDBUS-RTU通讯,必然要CPU,考虑价格问题,直接建议用无刷电机做——普通电容运转电机调速响应慢,调速范围窄
缺点就是价格打着滚的升高
540
13974809467
文章数:5
历史总积分:540
发表于:2020/3/12 9:14:20
回复 #2楼 lvpretend
谢谢,懂了
540
13974809467
文章数:5
历史总积分:540
发表于:2020/3/12 9:14:59
回复 #3楼 goldage
谢谢!了解了
540
13974809467
文章数:5
历史总积分:540
发表于:2020/3/12 9:16:34
回复 #4楼 高雅的雅
谢谢!表情
1125.5206
