回帖:2个,阅读:730次 [上一页] [1] [下一页]
宫文娟
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/3/10 21:08:44
关于1pg,脉冲速度可不可以定义成8000 to进去个d数据,然后通过加d或者减d来控制速度,还有这个d可以直接通过触摸屏更改吗
[此贴子已经被jint于2020/3/11 9:09:08编辑过]
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/11 12:03:00
最终的速度数据要写入模块对应的缓冲区,在写入缓冲区之前,可以进过多次计算。
这个缓冲区,也可以根据不同的情况,写入不同的数据,多次更改
数据可以通过触摸屏更改,通过触摸屏更改D中的数据,D对应的数据再写入缓冲区,这样可以。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2020/3/11 21:49:30
对应频率的地方用寄存器D就可以了,在屏上设置对应的寄存器地址;
注意16位的区间,不够了要用32位;
562.42
