台达论坛
回帖:10个,阅读:11059次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20033
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:275
历史总积分:20033
品牌积分(台达):103
2014逛工博
发表于:2020/3/10 18:58:15
台达PLC在高速脉冲输出指令执行的情况下如何对输出脉冲个数的特殊寄存器清零操作
比如使用DPLSY指令对Y0操作,那么D1030\D1031如何进行清零操作。
不知何种原因,台达不支持在DPLSY执行时进行对D1030\D1031清零操作。因为程序逻辑设计问题,我偏偏要这么玩,那么如何操作,可以在宏观上实现这样的操作,而微观上也不违背台达PLC的设计规则呢??
因为之前用汇川H2U没有这个问题,直接清零就可以了,台达不行。
于是想了办法,就是DPLSY停止执行一个扫描周期(我的程序扫描时间不超过2ms,对宏观控制无影响)。
具体程序见下图:
每当要清零操作时,将清零辅助继电器M17接通一个扫描周期,同时断开DPLSY的执行,紧接着下面对D1030\D1031清零操作。
20033
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:275
历史总积分:20033
品牌积分(台达):103
2014逛工博
发表于:2020/3/14 16:25:49
这个帖子居然零回复。
14231
蛇会大学
文章数:5094
年度积分:908
历史总积分:14231
品牌积分(台达):32
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/14 22:38:55
不懂为什么要把这个寄存器清零?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
品牌积分(台达):3
发表于:2020/3/15 9:35:05
不清楚时什么样的控制需要这样的操作。
t104781227
文章数:2
历史总积分:50
品牌积分(台达):1
发表于:2020/3/15 10:18:06
楼主意思是,高速运转过程中,按要求记录运转的数据,同时不停止运转。
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:275
历史总积分:20033
品牌积分(台达):103
2014逛工博
发表于:2020/3/15 17:00:12
清除数据
982
aqdhy123
文章数:11
历史总积分:982
品牌积分(台达):6
西门子PLC体验(二)
发表于:2020/3/20 21:36:54
有DPLSY指令?我在帮助里只看到PLSY指令
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(台达):15
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/20 21:43:50
以下是引用aqdhy123在2020/3/20 21:36:54的发言:
带D的,32位操作指令。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20033
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:275
历史总积分:20033
品牌积分(台达):103
2014逛工博
发表于:2020/5/17 13:03:37
回复 #2楼 蛇会大学
靠这个来计算距离,我这个连续往复运行,不能有停顿的运动工艺。
20033
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:275
历史总积分:20033
品牌积分(台达):103
2014逛工博
发表于:2020/5/17 13:04:10
回复 #4楼 t104781227
是的
640.5639
