回帖:23个,阅读:1632次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11991
1326893350
文章数:1085
年度积分:1017
历史总积分:11991
发表于:2020/3/9 15:05:59
#10楼
以下是引用超级大手在2020/3/9 11:35:08的发言:
为什么充不进去电,原来是它在谎报军情。
数字表测14.8-15伏多,机械表测10-11伏,谁在撒谎骗人。
楼主你可知道万用表属于计量工具,每年要用标准仪器进行校正的,你的万用表误差太大,该去校正了表情
森林之王
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2020/3/9 15:35:45
#11楼
两个表之间有误差,应该用第三个表鉴定,不能主观判定数字表不行
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2020/3/9 15:59:30
#12楼
用一个新的普通1.5v(理论电压在1.5338V)干电池验证一下就知道那个表误差大了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2020/3/9 17:33:32
#13楼
模拟表测量的结果是平均值,数字表测量的是真有效值,是有区别的,没有假不假的说法,因为你的充电器输出的是脉冲电压,不是平滑的直流电。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2020/3/9 17:46:40
#14楼
带保护板的锂电池或电池组就算一年不充电一般也没事的,但没保护板的最好还是二三个月拿出来充下;
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/3/9 17:49:02
#15楼
要把两块表并联测量。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/3/9 19:35:39
#16楼
因为表是内阻的,内阻不一样所以导致测量结果不一样。应为你的电池电量已经很微弱了,所以表的内阻对测量影响就比较大了。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/3/9 21:07:16
#17楼
测量电池充电状态尽量测量电流而不是去测量电压
12488
lywqj
文章数:437
年度积分:721
历史总积分:12488
发表于:2020/3/10 8:49:18
#18楼
明显文不对题,打击一大片数字表,也许你的不准,也许欺骗了你,
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2020/3/11 21:12:34
#19楼
回复 #8楼 蜀中之首
这种用那个带低内阻档的就好了  一般来说那种主要对感应电,电池虚电用指针表不至于有这样的差别
156.2322
