回帖:10个,阅读:2663次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20030
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:272
历史总积分:20030
2014逛工博
发表于:2020/3/9 11:30:25
这么个问题,不知道有没有人考虑一下开关或开关电源方面完善一下,总有客户这么弄的跳闸。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/9 11:46:09
没看懂  开关是指机械开关还是电子类开关。开关电源算个电器了,你是说这类电气做负载时漏电开关容易动作跳闸吗?
[此贴子已经被作者于2020/3/9 12:11:06编辑过]
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/3/9 11:53:50
开关电源有的自带保护,短路保护,
20078
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:330
历史总积分:20078
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/9 11:56:25
开关电源的L\N电源输入端,均对外壳/地接有103左右的消噪电容,总有微量电流入地。接地不好时,摸外壳有麻人现象,但不至于引起漏电跳闸啊。
若摘除此电容,麻人现象消失。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/3/9 12:53:42
开关电源是什么品牌,多大功率的
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/3/9 12:55:58
回复 #3楼 xq09181
链路多了也会跳漏保,当然加大漏保到多少合适?100mA物业是不敢加了
曾经发生过,总闸控制2个屋,16台电脑,n个实验台,集团电话,打印机......荧光灯8个,个人电器若干
带漏保的总闸经常跳,各屋的漏保不跳,一个屋用电(开电脑)不跳,另一屋开电脑,说不好谁是最后的稻草,甚至开没开空调都难确定。
最后解决办法,去掉总闸漏保,换灯找物业断电
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/3/9 15:58:14
回复 #5楼 蜀中之首
不要整个拿掉的,如果是两部分组成的那种,把出线直接接到断路器下面,原来接入漏电部分的线拆了。
大家一起学习
11991
1326893350
文章数:1085
年度积分:1017
历史总积分:11991
发表于:2020/3/9 16:02:19
国家强制规定任何电气包括任何电子电器,输入使用三相四线电源(包括相压220V)的必须要有接地保护。楼主标题原因:现在使用的漏电开关动作时间有0.1秒和0.3秒以上的,如果使用0.1秒的开关电源很容易漏电开关动作,使用0.3秒以上的相对好一些,开关电源输入电路有一个电路名称叫抗干扰抑制电路有一个103左右的消噪电容,就是这个电容原因!(咸老师已经介绍了)。为什么办公和家庭使用空调电线路使用接地保护和空气开关,就是这个原因。
森林之王
20030
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:272
历史总积分:20030
2014逛工博
发表于:2020/3/9 19:44:39
回复 #4楼 liuhuoaaa
没品牌,垃圾货
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/3/9 20:27:05
以下是引用fuhuafeng72在2020/3/9 11:30:25的发言:
漏电保护装置跳闸与使用开关或开关电源无关,仅与使用的开关或开关电源的质量有关,不排除与你的漏电保护装置的选型错误或者保护装置质量有关。
当然也不排除和你的接线是否正确有关。
[此贴子已经被作者于2020/3/9 20:28:53编辑过]
4343.9362
