西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:5162次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/3/8 19:26:24
SMART200 PLC工作指示灯不亮,都有那些原因造成的?输入220V电压有,偶尔电压会到240V,输出没有使用。拆开plc未见明显烧毁现象。
[此贴子已经被jint于2020/3/9 9:12:57编辑过]
此帖发自论坛手机版
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/3/8 20:06:31
工作指示灯,可以理解是PLC运行指示灯吗?
可能CPU坏了,没有程序,或没有结束指令
先在CPU里首地址弄条end,再不运行,就是CPU坏的可能比较大,旧PLC还有考虑是电源坏了。
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/3/8 20:51:17
首先考虑电源板吧,先测量一下各个电压都有没有。
清泉石上,明月松间。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2020/3/8 21:02:42
是电源指示灯不亮?换个电源试试啊
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2020/3/8 21:03:59
如果你是保修期内直接找售后,如果没有相当高的电子维修技术就发外给人家维修吧,基本第一就是考虑电源板故障了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/3/9 7:19:33
指示灯均不亮,很有可能是电源的问题,之前是否正常。
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2020/3/9 9:15:28
灯全不会亮,那一般是电源板烧了;
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2020/3/9 10:08:28
拿到维修专业人员看看,要是急着,赶紧买一个新的
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/3/9 16:28:55
之前也遇到过这问题,有些现场电压有时会偏高,达到240多V,导致PLC烧坏的情况。
后来在PLC电源侧加了一个过欠电压保护器解决,电压一偏高就跳匝,起到保护的作用,后来用户就自己就把电压调正常了
当然加变压器把电压变成120-220之间则更好
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
3710.2256
