变频器论坛
回帖:7个,阅读:4359次 [上一页] [1] [下一页]
1739
1007057693
文章数:90
年度积分:131
历史总积分:1739
发表于:2020/3/8 16:46:12
松下MCDHT3520报警代码Err210,有时报Err700,把正常编码器插头插上也是Err210.是电机有问题吗?还是驱动器有故障?恳请知道的理论理论!
[此贴子已经被jint于2020/3/11 11:13:06编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/3/9 11:26:37
怀疑是编码器线没有焊接对或者有脱落的地方
[此贴子已经被作者于2020/3/9 11:27:47编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/3/9 11:59:40
编码器电缆先换条看会不会还出现;
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2020/3/9 21:06:18
一般是线接触不好,
1739
1007057693
文章数:90
年度积分:131
历史总积分:1739
发表于:2020/3/9 22:40:46
谢谢大家的回复,我把插头都拔了,不带电测量输出UVW阻值是零,说明模块已坏,模块型号只能拆掉才能看到,大家有知道这个型号?
hs82463789
文章数:204
年度积分:941
历史总积分:10285
发表于:2020/3/10 20:00:21
松下这个型号伺服,不带电测量UVW阻值接近零是正常的
10285
hs82463789
文章数:204
年度积分:941
历史总积分:10285
发表于:2020/3/10 20:04:13
不一定是模块问题
1739
1007057693
文章数:90
年度积分:131
历史总积分:1739
发表于:2020/3/10 23:11:34
谢谢您的提醒,松下伺服不上电输出是被继电器短路了,报Err21.0有可能是电源的问题,待我查出来再给大家回报
7828.2326
