变频器维修
回帖:32个,阅读:5060次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
自制特尖万用表笔
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/3/8 14:49:30
#10楼
的确是厉害
楼主用的几号钻头?
这个才是最难搞的地方吧
还有就是这个表笔得配好装置盒子。不然容易搞坏或者变形哦!
1062
qiouchan
文章数:31
历史总积分:1062
发表于:2020/3/8 15:34:35
#11楼
回复 #10楼 wenquan753
0.8MM小麻花钻 某宝上有
1062
qiouchan
文章数:31
历史总积分:1062
发表于:2020/3/8 15:38:06
#12楼
回复 #7楼 liuhuoaaa
阻值不大几乎可以忽略 +表笔才0.2欧姆
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/3/8 16:00:01
#13楼
工具用得时间长,可以用出感情;
如此钻那个小孔,有水平!
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2020/3/8 16:49:19
#14楼
表笔现成的也有细的,不过没这么细;
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2020/3/8 19:49:46
#15楼
楼主这个弄起来还是有些难度的,还有两个比较简单的办法。一个是用空的笔头做,捅掉笔芯头的钢珠加上缝衣服的针用焊锡焊好就可以。另一个办法比起来更简单就是用细铜丝将针绑在表笔头上,再用焊锡焊好就可以。可能做来没有这个好看点。但是也能用。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2020/3/8 20:01:25
#16楼
回复 #15楼 346953791
我用的就是你说的后面这种方法 ,我是把表笔一个侧面磨出个小的平面,再用小的电线里面的细铜丝绕满钢针尾部,加好锡后冷却,再用小搓刀磨圆形状态,丝原表笔头不会粗多少,用了好几年了没有问题了,至于说的笔阻值会不会大,那个完全不用但心,又不是豪欧表用的笔,所以没有必要在乎这小细节
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/3/8 20:18:06
#17楼
此贴建议加精!说的真好。
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/3/8 20:58:05
#18楼
实际上,表笔坏的最多的是断线,一般我是换一些比较软的纯铜线,至于表笔,直接用4平方或6平方的单芯电线做,至于搞前面的笔尖,直接打磨也没多少时间
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/3/9 7:37:02
#19楼
以下是引用goldage在2020/3/8 20:58:05的发言:
还是钢针好用,硬度高,可以磨锋利,能刺透绝缘漆,而且耐用。
