回帖:18个,阅读:1726次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/3/8 20:19:54
#10楼
接触器虚接,电流大,发热,过热融化。
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/3/9 8:06:26
#11楼
估计主触头坏了,辅助回路接通导致预充电电阻过热
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/9 9:21:49
#12楼
这类问题遇见的太多太多,处理的也太多了。归根结底就是接触器,大家别不信。现在出一个选择问题。例如,想做一个普通的电容补偿装置。假如电力变压器251千伏安,,,感性负载百分之九十五,无谐波类。其它为阻性及照明类。大家看看,,,,应该做成几路补偿,,,每路的断路器,型号,类型,脱扣电流。接触器,选用CJ19系列,,多大的。热继电器多大的。就明白了。都没人看了,应该重新发一下。
[此贴子已经被作者于2020/3/9 9:42:12编辑过]
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:272
历史总积分:20030
2014逛工博
发表于:2020/3/9 11:33:37
#13楼
无非是烧电焊一样,瞬间大量发热金属都熔化,何况普通接触器的塑料!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2020/3/12 19:55:08
#14楼
以下是引用超级大手在2020/3/9 9:21:49的发言:
我就不明白,电容器为何要用热继电器保护?电容器会过载吗?
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/12 20:29:41
#15楼
以下是引用想想看在2020/3/12 19:55:08的发言:
这个你说对了,热继电器,熔断器我重来都不用。就用C型开关。
[此贴子已经被作者于2020/3/12 21:30:56编辑过]
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2020/3/12 21:33:56
#16楼
限流触头如果没断开也不该这样吧,还有限流电阻呢。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/3/14 8:16:09
#17楼
回复 #16楼 jinqiaoma
限流触头到主触头的连线是电阻线(限流电阻),估计限流电阻的发热也有影响。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/14 10:24:35
#18楼
回复 #10楼 woshigoutou
我同意你的见解。
109.3593
