变频器维修
回帖:0个,阅读:1366次 [上一页] [1] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/6 14:09:38
一台普传75KW变频器,故障为不定时的OC-P!拿回公司维修却故障不复现,一切正常。测霍尔也没发现异常!这种故障最令人头痛。因为你想维修时,故障却没了,修好没修好心里都没有数!上了现场:驱动板换过,主板换过,都无济于事!也可能频繁出现,也可能几天出现一次。那么最终,换了一对新的霍尔,故障消除!那么至于霍尔是发生了什么故障,就不能去研究它了,也许是接触不好,也许是内部器件的软故障,也就是想测测不出来。它不像我们接到活儿时就有故障存在,那样的好修。我实在想不出办法了,就猜一对霍尔换上去,果然是霍尔故障!可这个故障太难受了,没有模似负载情况下,修完得上用户现场实验,有时候如果没成功,影响用户工作不说,还影响信誉。那有没有专门检测这种故障的手锻呢?也就是单独办法或仪器对霍尔软故障进行单独的检测?
15.6001
