台达论坛
回帖:15个,阅读:2518 [上一页] [1] [2] [下一页]
Lester在郑
文章数:11
历史总积分:50
品牌积分(台达):3
发表于:2020/3/6 11:44:44
#10楼
以下是引用MIC小赖2020/3/4 8:24:13的发言:
追剪飞剪,我记得A2和A3驱动器本身都是支持简易电子凸轮的。
[此贴子已经被作者于2020/3/4 8:24:53编辑过]
真棒,这个思路太好了,我试试
zhangluomao
文章数:2
历史总积分:50
品牌积分(台达):2
发表于:2020/5/19 10:05:10
#11楼
同样差不多的问题,求分享后来解决的办法
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
品牌积分(台达):10
发表于:2020/5/19 14:21:01
#12楼
你这个类似于我单位的设备,把一根棒切成片,厚度自由设定(当然工艺要求是1-20mm)精度要求正负10丝,否则材料浪费大,我们采用的是飞刀盘加送料机构,用普通电机通过皮带带动飞刀盘,设计转速3000,主轴上加编码器,用编码器脉冲控制送料伺服电机,伺服电机驱动器和触摸屏通讯,在触摸屏上设定切的每片厚度,速度挺好,3000每分钟呀!
zhangluomao
文章数:2
历史总积分:50
品牌积分(台达):2
发表于:2020/5/19 18:17:27
#13楼
回复 #12楼 qq2994216177
想请教一下,我们也想弄个这样的机杨
2721
lcq2005
文章数:136
历史总积分:2721
品牌积分(台达):2
发表于:2020/5/21 10:08:39
#14楼
楼主这个可以参考很多快速冲床就是这个原理啊
2721
lcq2005
文章数:136
历史总积分:2721
品牌积分(台达):2
发表于:2020/5/21 10:11:46
#15楼
就是高速冲床啊,主轴加编码器,进料用伺服,有一个进料窗口,其实主轴用变频电机就可以,
