台达论坛
回帖:15个,阅读:2518 [上一页] [1] [2] [下一页]
Lester在郑
文章数:11
历史总积分:50
品牌积分(台达):3
发表于:2020/3/4 2:16:59
配置:台达EH3的PLC,台达A2-L伺服两台
一台伺服送料,可设定送料长度
一台伺服轴带切刀,刀轴每一圈切断一次料,速度可设定,正常速度是1800转/min
两台伺服配合,送料伺服送料,刀轴每圈切一次,动作很简单,但是最大的问题是速度上不去
目前的思路是:
方案一:送料伺服走位置模式,触发一次,走设定长度,刀轴也是位置模式,和送料伺服同时触发,走完一圈,这样算是一个循环,利用刀轴的完成信号触发下一个循环。但是速度快的时候刀轴频繁启停会出现卡顿,如果延长刀轴的加减速时间,那么刀轴的速度提不上来,减少加减速时间会出现明显的卡顿,这个方案不行。
方案二:送料伺服走位置模式,触发一次走设定长度,刀轴走速度模式一直转,利用刀轴的Z信号触发送料伺服,但是得很准确的找到Z信号的位置,正好在刀刚切完开始收刀,对电机的安装工装要求很高,客户不接受,尝试过增加个光电传感器代替Z信号触发送料伺服,很失败,切出来的料长短不一,速度达到1800的时候什么都切不出来,很明显是送料伺服来不及送料刀已经开始切了
请教论坛的高手们给个方向思路吧!
不知道这是不是飞剪,是不是用到了电子凸轮,不懂飞剪怎么做的,也不懂电子凸轮,请高手指教!
11067
chi1225
文章数:2771
年度积分:734
历史总积分:11067
品牌积分(台达):11
发表于:2020/3/4 8:12:46
这个肯定要用到追剪方式,送料不要停,下刀时速度跟随~~~
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
47290
YXBK 版主
文章数:21759
年度积分:2218
历史总积分:47290
品牌积分(台达):221
发表于:2020/3/4 8:17:25
这样的话相当于1分钟要切1800次,那么也要送料1800次,1秒钟30次,1次的所有动作(包括送一次料,下一次刀,也就是两个电机都要分别转动一次)要在33毫秒内完成,分到单个电机的时间就是16毫秒。这样的要求我肯定PLC是做不到的,不知运动控制器能不能做的到。
能不能都走速度模式,一直送料也一直切,把速度算好就可以了,假设送料的长度刚好是送料伺服转半圈,那么把送料伺服设为900转/min,切刀伺服设为1800转/min。
+3
大家一起学习
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
品牌积分(台达):9
发表于:2020/3/4 8:24:13
追剪飞剪,我记得A2和A3驱动器本身都是支持简易电子凸轮的。
[此贴子已经被作者于2020/3/4 8:24:53编辑过]
4928
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:295
历史总积分:4928
品牌积分(台达):9
发表于:2020/3/4 9:36:59
以下是引用YXBK2020/3/4 8:17:25的发言:
1、两台伺服都不停
2、料长*刀轴转速==送料线速度
3、以上计算是理论值,再增加一个补偿系数x,使设定料长与实际料长相等
+2
共同学习!!!
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
品牌积分(台达):3
发表于:2020/3/4 9:47:54
速度跟随吧,不知道裁料的长度精度要求多少
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
品牌积分(台达):9
发表于:2020/3/4 11:38:20
不要停,追踪切就好了,裁线机就是一边出电缆一边切的
29923
goldage
文章数:16489
年度积分:1441
历史总积分:29923
品牌积分(台达):101
发表于:2020/3/4 21:35:10
个人觉得先确定你要切什么材料才好定义你切割的速度
Lester在郑
文章数:11
历史总积分:50
品牌积分(台达):3
发表于:2020/3/6 11:37:40
谢谢大神的思路
Lester在郑
文章数:11
历史总积分:50
品牌积分(台达):3
发表于:2020/3/6 11:39:28
以下是引用3394027822020/3/4 9:47:54的发言:
非常感谢!!!
