串口通信
回帖:7个,阅读:4179次 [上一页] [1] [下一页]
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/3 11:36:12
半双工串口通信实例15:欧姆龙CP1H和欧姆龙CP1H串口通信
一、串口通信实例目的:
欧姆龙CP1H主站数字量输入0.00~0.07控制欧姆龙CP1H从站数字量输出100.00~100.07;
欧姆龙CP1H从站数字量输入0.00~0.07控制欧姆龙CP1H主站数字量输出100.00~100.07。
二、通信硬件连接:
1、欧姆龙CP1H主站CP1W-CIF11端子含义:
该插件板后的拨码开关2、3、5、6打到ON位置、4打到OFF位置
SDB+:即为RS485发送\接收+信号
SDA-:即为RS485发送\接收-信号
2、欧姆龙CP1H从站CP1W-CIF11端子含义:
3、通信硬件连接:
欧姆龙CP1H主站CP1W-CIF11之SDB+ 接 欧姆龙CP1H从站CP1W-CIF11之SDB+;
欧姆龙CP1H主站CP1W-CIF11之SDA- 接 欧姆龙CP1H从站CP1W-CIF11之SDA-;
三、欧姆龙CP1H主站通信程序:
1、发送字节计数为4;
2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、无协议通信、起始符为0x0002、结束符为0x0003;
3、将数字量输入0.00~0.07转换为ASCII码送入发送缓冲区中;
4、初始化开始启动发送;
5、发送完成后等待接收;
6、将接收到的ASCII码数据转换为16进制送入100.00~100.07
四、欧姆龙CP1H从站通信程序:
1、串口1通信参数:波特率9600、格式8,N,1、模式RS232C、起始码0x0002、结束码0x0003;
2、欧姆龙CP1H数字量输入0.00~0.07转换为ASCII码保存至D1里;
3、初始化允许接收,接收缓冲区首地址为D11;
4、接收完成后,延时触发发送;
5、接收到的2个有效ASCII码转换为16进制送入数字量输出100.00~100.07
五、通信程序高清截图提供下载:
附件:
[本地下载]
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/3 11:36:59
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将欧姆龙CP1H主站通信程序、欧姆龙CP1H从站通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现:
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/3 11:45:56
主站程序附加说明:
主站程序在欧姆龙CP1H实物测试通过,稍加修改即可应用到欧姆龙CP1L、CP1E实物上。
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/3 11:46:20
从站程序附加说明:
从站程序在欧姆龙CP1H实物测试通过,稍加修改即可应用到欧姆龙CP1L、CP1E实物上。
联系!腾讯扣扣149034219
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2020/3/3 12:34:52
给力,为你点赞
41725
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:646
历史总积分:41725
发表于:2020/3/3 15:31:17
到15了,剩下的还有多少?不知道有没有看得懂的
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/3 19:19:46
以下是引用jint在2020/3/3 15:31:17的发言:
你如果不允许,我可以随时停止。
联系!腾讯扣扣149034219
41725
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:646
历史总积分:41725
发表于:2020/3/3 19:43:49
以下是引用guanyumou在2020/3/3 19:19:46的发言:
你如果不允许,我可以随时停止。
没看懂,没有问题的话不会不允许。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
1111.6339
