变频器论坛
回帖:3个,阅读:1746次 [上一页] [1] [下一页]
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2020/3/2 13:30:58
康泰860变频器,检修上电故障err04,看了半天没看到电压检测电路
10分悬赏
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2020/3/3 11:38:46
找到报警问题了,原来是运放072输入有个10k掉了,过流保护
此帖发自论坛手机版
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2020/3/3 11:59:25
赞一个表情!维修技术论坛就应该有始有终,看得明白。
森林之王
变频器鞠工
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2020/3/4 17:03:36
电流检测的运放损坏,电阻缺失,应会变频器一通电就报此故障吧?!这一会过流故障,一会过压故障的。母线电压监测通常是从变压器侧取的测量点,通过反向的整流二极管到一个容量很小的电容,一般0.47uf左右,经过电阻分压进入控制板电路
3156.2583
