回帖:15个,阅读:1780次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1390
南洛新乐恒
文章数:112
年度积分:59
历史总积分:1390
发表于:2020/3/2 10:42:33
如题,PLC输出控制加热回路,对PLC的输出点有什么要求呢? 这2个继电器用什么好呢?? 普通的继电器是否可行? 要用固态继电器吗?
我是一匹来自北方的狼
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/3/2 10:48:52
个人建议肯定是用SSR,不要用普通Relay。
1419
不懂柔情
文章数:44
年度积分:74
历史总积分:1419
发表于:2020/3/2 10:53:37
楼主这个缺乏其他信息,比如,温度控制的精度要求?是否有外部温度控制器?负载功率是多少?这些都要考虑进去的!
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2020/3/2 11:24:18
固态寿命高,无噪声,接触器频繁接通寿命低,噪声也大
万千世界,不离壹刻。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/3/2 11:42:29
用固态控制加热,PLC用继电器输出的就好
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/3/2 11:51:21
对于PLC来说,只要输出点容量能带的起继电器线圈就可以了。
PLC继电器型的输出控制加热,我也见过不少,再说现在很多温控器其实也是继电器输出的。
大家一起学习
16867
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:794
历史总积分:16867
发表于:2020/3/2 12:27:50
个人觉得PLC还是用晶体管输出,加热驱动用固态继电器,这样应该要好些,要不然PLC用R输出的,过不了多长时间,PLC输出点就坏了!
                 一切为了生活
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/2 16:31:18
你们都说完了,我说什么呢表情
一般这样匹配的:
A款:PLC继电器OR 晶体管-中间继电器-接触器。
B款: PLC晶体管-固态继电器。、
哪种好?
A款优点:皮实耐用,缺点就是对温度精度高的时候不是太好,因为接触器有触点寿命,所以不能让它频繁工作。
B款优点:开关次数相对于接触器好太多,所以控温效果应该比接触器好。
 B款致命的缺点,固态继电器散热不搞好或者加热丝短路,容易烧固态继电器。
PS:一般A款配空开就可以保护了,B款应当加保险AND空开。
[此贴子已经被作者于2020/3/2 16:32:25编辑过]
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2020/3/2 17:42:52
最好用固态继电器
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/3/2 20:02:02
对温度有无要求,如何控制温度,加热电流有多大;
若采用电磁继电器控制,需考虑通断是否频繁,温度控制是否方便。
187.4287
