变频器维修
回帖:14个,阅读:3964次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47504
YXBK 版主
文章数:21874
年度积分:2432
历史总积分:47504
发表于:2020/3/1 16:49:00
这个伺服是信捷DS2的,0.75KW,故障现象是突然就不转了,没有报警,
1.怀疑是PLC输出,换了一个Y口还是不行
2.更换驱动器,这时看了伺服参数有脉冲接收数量,
3.更换电机,还是不行。
4.只能怀疑驱动器到电机的线了,故障终于找到,电机线破了,缺了一相。
其实我当时在使能状态下转动电机皮带轮时就有点感觉异常,因为没有平时那么紧,但也没多想。我觉得奇怪的是为什么伺服没有报警.
大家一起学习
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/3/1 21:14:24
如果你把伺服驱动看做变频,缺相不报警就不奇怪了,遇到过电机由于一箱断线直到电机烧毁变频器才报电机故障
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/1 21:24:18
厂家有没有做这报警功能?如果没有做这个故障检测报警,那出问题就不会有报警提示。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2020/3/1 21:37:55
我用台达A2伺服也出现过类似问题,不过我当时是先转手动发现电机也不转,先换电机,后来换线解决掉了。
47504
YXBK 版主
文章数:21874
年度积分:2432
历史总积分:47504
发表于:2020/3/2 8:32:35
以下是引用fumz78在2020/3/1 21:24:18的发言:
看了一下手册是没有缺相检测,但我觉得应该要有吧,哪怕是报过流什么的也好呀。
大家一起学习
21633
1053370790
文章数:4879
年度积分:1258
历史总积分:21633
发表于:2020/3/2 8:50:20
按理来说应该会报位置超差或过载过流一类报警。
47504
YXBK 版主
文章数:21874
年度积分:2432
历史总积分:47504
发表于:2020/3/2 8:57:07
以下是引用1053370790在2020/3/2 8:50:20的发言:
我也是这样想的
大家一起学习
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/3/2 10:32:26
这个只能说电机没有输出缺相报警(估计输出是2个传感器检测输出电流,如果偏偏是那个没有安装电流检测的断线了,输出电流进行了钳制在最大工作电流,过载报警失效(电流钳制在最大工作电流)于是就出现了本问题)
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/3/2 11:01:59
一般来说,目前各大厂家装配质量都不是太差的情况下,只要马达出现奇怪的动作或者报警,我第一时间都会怀疑是马达线或者编码器线的问题。。这部分最不可控。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/3/2 11:53:55
估计有些报警没检测或者没到阀值
