变频器维修
回帖:17个,阅读:1905次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10152
chengzheng
文章数:1836
年度积分:565
历史总积分:10152
发表于:2020/3/2 14:49:25
#10楼
是伺服吗 ?
一般伺服L1L2L3是主电源,还有L1C,L2C两个是接控制电源的。
看你伺服是220V,还是三相380V。
一般我们都是L1C与L1接在一起,L2C与L3接在一起的。
13415
莫头脑
文章数:863
年度积分:813
历史总积分:13415
发表于:2020/3/3 7:21:55
#11楼
以下是引用伺服电机驱动在2020/3/2 10:36:13的发言:
加正负极上没反应
不会有反应是对的因为你没启动电压  最上面一个接启动电压
56
伺服电机驱动
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2020/3/4 9:29:00
#12楼
回复 #11楼 莫头脑
是这个加启动电压吗。怎么加。谢谢师傅
13415
莫头脑
文章数:863
年度积分:813
历史总积分:13415
发表于:2020/3/4 10:46:10
#13楼
16V……
56
伺服电机驱动
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2020/3/4 11:10:25
#14楼
回复 #13楼 莫头脑
你好 师傅  能把你微信给我一下   我想向请教一下    十分感谢
56
伺服电机驱动
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2020/3/4 14:54:58
#15楼
回复 #13楼 莫头脑
师傅能不能给我说说这个启动电压。还有这个电压怎么加。。。。或者我把滤电容板子装上,然后从端子正负极上加直流530伏可以吗
13415
莫头脑
文章数:863
年度积分:813
历史总积分:13415
发表于:2020/3/4 15:26:52
#16楼
启动电阻就在电容板上 没猜错的话应该是蓝海华腾   正接正没错负电接充电电阻一端 直接接电容负电流太大会跳闸的  它是负控的仔细看一下你会发现的  ……
[此贴子已经被作者于2020/3/5 6:45:11编辑过]
变频器鞠工
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2020/3/4 16:08:35
#17楼
可参考借鉴一下这样的地方,ABB图片中直接在整流桥处的正负加直流电就行,如果标记为母线,但是通电没反应,可能是中间连接电抗器或者充电电阻等,损坏导致不导通。通过开关电源处的开关管也可以判断是否正确,若正确但是不能显示,可能你的开关电源已经损坏!
