变频器论坛
回帖:20个,阅读:2311次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
62
1961149971
文章数:273
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2020/2/28 16:09:29
#10楼
请各位大神指点
此帖发自论坛手机版
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/2/28 16:46:13
#11楼
以下是引用1961149971在2020/2/28 15:02:48的发言:
正,反转都没有,用万用表检查变频器无输出,而plc的y0和y1指示灯亮的
如果是两个灯都亮着也是不行的。同一时间只能亮其中一个
大家一起学习
62
1961149971
文章数:273
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2020/2/28 17:03:51
#12楼
回复 #10楼 1961149971
不好意思,我没有明白您说的是哪两个灯
此帖发自论坛手机版
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2020/2/28 18:14:54
#13楼
故障不是变频器,就是PLC,虽然PLC的输出指示灯发光,但信号是否真正的到了变频?你可将变频器的启动端口信号短接,因为你没提供变频的图纸,也没有提供变频的设置参数,所以没法告诉你具体的做法。
62
1961149971
文章数:273
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2020/2/28 18:25:41
#14楼
回复 #10楼 1961149971
如果断开变频器与电动机的连接,用万用表检查变频器的三相输出电压正常,那变频器是否没有问题啊?
此帖发自论坛手机版
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/2/28 18:33:04
#15楼
先看PLC是否输出有,确保安全的前提下你可以在变频器上运行信号与公共端碰一下看电机是否有运行,有了就是PLC方面的原因;
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/2/28 19:29:56
#16楼
你变频器频率是靠什么控制的?PLC和变频器通讯?还是外接电位器控制?PLC控制变频器外部端子运行,但也需要设定的频率正常才有输出……
1961149971
文章数:273
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2020/2/28 19:48:15
#17楼
回复 #10楼 1961149971
是plc控制变频器外部端子
此帖发自论坛手机版
62
1961149971
文章数:273
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2020/2/28 20:18:24
#18楼
回复 #10楼 1961149971
十分感谢各位!
此帖发自论坛手机版
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/2/28 21:03:04
#19楼
很简单很常规的变频器的应用,先确认变频器是正常的,如果变频器 是正常的但PLC控制不了,先从外部的接线检查做起就好了
265.4125
