变频器论坛
变频器论坛
关于变频器连接的电动机停止故障
[3]
关于变频器连接的电动机停止故障
1961149971
作者的所有帖子(273)
发表于:2020/2/28 14:00:55
各位大神下午好,本厂一台由plc及变频器控制的电动机运行中突然停止,无法启动(如图),请问查找故障该从哪里下手?
此帖发自论坛手机版
MatrikonOPC与欧姆龙CJ系列PLC以太网通讯
yzl1981000
作者的所有帖子(1532)
发表于:2020/2/28 14:07:41
1、查看变频器有无报警,根据报警代码检查。
2、检查PLC启动和停止信号有无异常。
3、检查电机和电缆有无异常。
菱机妙用 | CC-Link IE Field Basic网络可以实现轨迹速度控制吗?
honghaii
作者的所有帖子(8185)
发表于:2020/2/28 14:08:40
1)先确认正反转都没还是其他
2)都没有就看Y0 Y1是否有输出(概率低啊)
3)有输出就是变频器那边问题
4)没输出就要看X0 X1有没有输入
5)测试变频器,可以直接用面板控制,估计你家的早拆掉了,那就直接短接正转端子试试。
精彩视频 | 倍福订单履行自动化解决方案
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/28 14:14:35
我不是高手,我对PLC也不懂:但我觉得分两部:一是PLC输出的只是一个继电器的触点。先将变频器的DI1和DI2人为短路一下,看变频器能否运行,如果能运行,故障在PLC,如果不能运行,故障在变频器主板。二、变频器故障排除了,检查PLC是否正常工作,如果正常工作,就检查PLC的输出触点y0和y1有没有动作,用万用表电阻档测一下就知道了。
应用案例 | TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/2/28 14:31:12
大体思路正确。你可以直接看plc是否输出。有时变频器故障,也会不输出。做程序的会把变频器故障做到程序。
如何实现滑雪板自动化研磨?FLIR A35智能传感器凭实力征服奥地利集成商
1961149971
作者的所有帖子(273)
发表于:2020/2/28 15:02:48
正,反转都没有,用万用表检查变频器无输出,而plc的y0和y1指示灯亮的
此帖发自论坛手机版
图尔克全方位的M12电源组合
1961149971
作者的所有帖子(273)
发表于:2020/2/28 15:13:35
那么请问是将DI1和DI2短接还是将DI1,DI2分别和GND短接啊?
此帖发自论坛手机版
台达C2000变频器在油毛毡切割包装机上的应用
余生少年
作者的所有帖子(803)
发表于:2020/2/28 15:28:34
回复 #6楼 1961149971
DI1和DI2分别和GND短接
三菱FX系列PLC的modbusTCP通讯
余生少年
作者的所有帖子(803)
发表于:2020/2/28 15:29:17
先确认变频器是否有故障再确认plc是否有输出
菱机妙用 | QDSMotion高级同步模式下CAMMK指令的使用
1961149971
作者的所有帖子(273)
发表于:2020/2/28 15:32:34
另外一种情况,如果断开变频器与电动机的连接,用万用表检查变频器三相输出U,V,W电压正常,那么是否变频器及其上级电路正常,问题在电动机部分?
此帖发自论坛手机版
施耐德电气为杰斯曼无纺布(上海)有限公司DCS自动控制系统升级改造
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
203.1618
