西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:1715次 [上一页] [1] [2] [下一页]
S7-200PLC编程问题
马桶君
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/4/5 17:08:03
#10楼
回复 #6楼 fishua
我用的步进电机和直流电机,看了一下调用子程序或者中断子程序的例子,大部分都是用来做通信。所以用子程序感觉比较困难
1223
fishua
文章数:37
历史总积分:1223
发表于:2020/4/6 22:37:35
#11楼
以下是引用马桶君在2020/4/5 17:08:03的发言:
灵活使用呀,子程序本身就是用来模块化、功能化的,实现一定功能的或者程序里需要反复引用的程序语句都可以在一个子程序里编程实现啊。
另外子程序就是为了在一个主程序里避免因程序行太多而造成的调试、阅读、维护障碍,一个控制项目中,把不同功能程序码在不同的子程序里,在主程序里做调用,这样不是比全写在主程序里要好得多吗?
1223
fishua
文章数:37
历史总积分:1223
发表于:2020/4/6 22:40:54
#12楼
以下是引用hmz810220在2020/3/11 20:51:45的发言:
我开始用200也是这样,主程序写到结束,居然也用好好的
正常运行当然不会出问题,就是时间长了,可能程序看起来比较费劲。
马桶君
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/4/7 21:16:58
#13楼
回复 #11楼 fishua
谢谢指导
fengrunsheng
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2020/5/5 10:42:08
#14楼
SCR指令就是用来浪费网络的
59.6088
