西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:4047次 [上一页] [1] [下一页]
1120
445115954
文章数:83
历史总积分:1120
发表于:2020/2/28 9:14:36
工艺对象参数 位置单位是脉冲   速度限制单位是 脉冲/S  最大速度都是 100000.0     启动停止速度都是 200.0
MC_Movejog_db 的velocity 引脚为什么只能设定0.1--0.5  其他值就报警 8402-0008(值大于组态最大速度)
求详细说下他们之间的关系
小白先谢谢了
[此贴子已经被作者于2020/2/28 9:15:31编辑过]
小汪
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2020/2/28 10:04:40
最好轴工艺组态截个图,不然也不知道你怎么配置的,还有轴工艺组态改变重新下载后PLC要重启,不然不会运行新的配置还是运行原来的配置,这样你设置速度超过原来配置的速度就会报警
1120
445115954
文章数:83
历史总积分:1120
发表于:2020/2/29 9:06:48
回复 #1楼 小汪
非常感谢,问题已解决。另一条相对位置指令速度引脚 用的实数类型 不是浮点数 重启过后就恢复正常了
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2020/2/29 9:18:45
参数设置不正确
1627.6663
