回帖:10个,阅读:1726次 [上一页] [1] [2] [下一页]
59
超人会飞
文章数:31
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2020/2/27 11:08:41
我刚刚接触PLC,我想自己设计一个PLC控制油泵来代替 电子秤 选的的某宝上的 脉冲流量计 需要控制两个油泵就需要两路 脉冲输入 必须接串口屏  打哥比方 有10个按钮 两个油泵 两个脉冲流量计  5个按钮 1个油泵(也就是输出用继电器带动油泵就好了) 一个脉冲流量计一组 (一个开关对应一种油量,5个按钮就是5种重量 )最好是一个PLC控制两组 如果没有的话一个PLC控制一组也没关系 请问有哪些型号的PLC可以
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2020/2/27 15:36:05
太多了.几乎都可以.这个太笼统了.
西门子200应该就行.
三菱什么的都可以.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/2/27 15:53:12
你这个系统不大,三菱的小型的FX系列PLC支持高速信号输入的。满足你功能要求。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2020/2/27 16:36:26
10年前做的灌装机一个plc8路高速计数都是很轻松的了
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/2/27 17:00:59
你这个就是要求有两路高速输入而已,可以说目前所有的PLC都可以
大家一起学习
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/2/27 17:08:23
只要是小型PLC,最少都支持2路高速计数器
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2020/2/28 10:41:33
三菱FX,西门子200smart,这些小型的都可以
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2020/2/28 11:35:45
频率是多少?不太高的话现在主流的PLC基本上都可以;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/2/28 14:34:04
还要注意,过来的高速信号是集电极还是差动,通常小型的PLC输入是要求集电极信号。
   深圳       fumz78@163.com
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/2/28 16:35:43
一般的都至少支持两路脉冲输入,只要注意频率范围!
187.4847
