CC-Link论坛
回帖:6个,阅读:3418次 [上一页] [1] [下一页]
1223
CCLINK-YK 版主
文章数:13
历史总积分:1223
品牌积分(CC-Link):19
发表于:2020/2/27 10:56:49
引言
2017年信号传输产品供应商Belden针对其旗下Hirschmann两款交换机RSPE35和RSPE37发布了软件更新,这就让这些交换机实现对应TSN功能成为了可能。近期,该产品通过了CC-Link IE TSN网络架构系统集成测试。
下面,就让给我们来看一下Hirschmann的交换机在CC-Link IE TSN网络中的实战配置。
一、说明介绍
RSPE35是由Hirschmann Automation and Control GmbH(以下简称“ Hirschmann”)生产的TSN兼容交换机,RJ71GN11-T2是由三菱电机公司制造的主站/本地站产品( 以下简称为“三菱”),其认证等级为CC-Link IE TSN兼容设备的B级。
设备固件版本说明
序号 设备             类型                            制造商 固件版本
1 RSPE35           TSN交换机                          Hirschmann HiOS 08.1.00
2 RJ71GN11-T2   CC-Link IE TSN网络模块(主站/本地站)  Mitsubishi Ver.05
二、CC-Link IE TSN
CC-Link IE TSN利用网络中的时间同步,在固定的时间内同时进行通信帧的输出和输入。通过将此方法与以太网中使用的TSN技术相结合,就可以减少整个网络更新循环数据所需的时间。
TSN技术包含着多个国际标准,主要的为IEEE802.1AS和IEEE1588v2,它们规范了时间同步的方法,而IEEE802.1Qbv则规范了时分的方法。通过这些国际标准的集合,就有可能实现通信的确定性,保证在一定时间内传输,并在同一链路上同时存在不同的通信协议。例如,用于监视和分析生产现场设备的视觉传感器和监控摄像机采用UDP和TCP通信,我们可以将其和生产现场设备连接到同一TSN链路中,并使用以下方法实现传输两种不同类型的数据:1.为设备上的循环(控制)通信提供更高的优先级;2.并为信息(UDP和TCP)通信分配普通优先级。
Time synchronization system
在CC-Link IE TSN网络中,所有站使用IEEE1588v2或IEEE802.1AS执行时间同步。 网络中每个节点和交换机的时间同步方法必须统一。
如果使用的是IEEE802.1AS,则TSN系统中的所有设备(主站,本地站,远程站,交换机等)都必须支持IEEE802.1AS,并且进行相应的网络配置。
如果使用的是IEEE1588v2,则TSN系统中并非所有设备都必须支持IEEE1588v2,并且只需要配置网络中支持IEEE1588v2标准的设备。
Time division system
在CC-Link IE TSN网络中,通过将通信周期划分为时隙(Time slot)来执行通信。 最多可用八个时隙,每个时隙可用于任何目的。 分配给所有时隙的总时隙就是循环通信周期。
当RJ71GN11-T2用作网络主机时,通信周期被分为3个时隙,每个时隙用于以下目的。
? TSLT0:允许每个节点自由通信的频段, 用于SLMP瞬时通信和IP通信。
? TSLT1:用于循环通信。
? TSLT2:用于实现IEEE802.1AS和IEEE1588v2的时间同步的通信。
周期通信和时隙分配表(Cyclic communication and time slot configuration items)
详细配置方式,参考附件:
附件:
[本地下载]
11393
san.simon 版主
文章数:1779
年度积分:176
历史总积分:11393
品牌积分(CC-Link):18
发表于:2020/2/27 15:18:31
感谢楼主分享!
南粤十载空为客
几回落叶又抽枝
自从一见桃花后
直至如今更不疑
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
品牌积分(CC-Link):21
发表于:2020/2/27 18:12:10
这个估计只有在我们的公司才能用到 。京东方科技
11393
san.simon 版主
文章数:1779
年度积分:176
历史总积分:11393
品牌积分(CC-Link):18
发表于:2020/2/28 19:46:20
回复 #2楼 465010287
赫斯曼的东西不便宜  还是要大厂用得起
南粤十载空为客
几回落叶又抽枝
自从一见桃花后
直至如今更不疑
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(CC-Link):62
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/2/28 19:50:32
以下是引用465010287在2020/2/27 18:12:10的发言:
京东方这样的液晶厂家,确实是三菱产品、网络等应用很多。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4790
宅男技术控
文章数:587
年度积分:569
历史总积分:4790
品牌积分(CC-Link):3
发表于:2026/9/11 17:06:53
CC-Link IE TSN 必须指定TSN交换机才可以用么
61
2375994981
文章数:9
年度积分:61
历史总积分:61
品牌积分(CC-Link):1
发表于:2026/9/23 23:27:44
工业软件无源码修改工业软件无源码修改工业软件无源码修改工业软件无源码修改
156.2459
