现场总线
回帖:11个,阅读:2725次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2020/2/26 20:13:00
这是一台普通的工业级交换机,七八口为什么和其他的口分开了,隔开这么一段,我看了手册也没特意说明什么?详请教各位根据以往经验这两个口和其他两个口有什么区别吗?
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2020/2/26 20:22:46
好像是单独的一般是千兆,剩下的百兆,我用过研华的有的就这样设计的,不清楚你这个是不是
[此贴子已经被作者于2020/2/26 20:23:28编辑过]
呵呵呵呵呵呵呵呵
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/2/26 21:44:03
人家内部线路板布局就是这样
22271
fireray
文章数:3674
年度积分:656
历史总积分:22271
发表于:2020/2/26 22:04:30
样本上同一系列他有两个型号,普通型所有口一样。加强型隔出来的是千兆口
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/2/27 0:07:57
确实如1楼网友所说,千兆和百兆口的区别,一般用做总输入或者总输出,宽带容量好,便于收集或者下发数据。
我用普通交换机测过,百兆口网速是10M/秒,千兆口网速是80M/秒,你想想,如果你用这两个端口同时下载一部120G的高清电影,差别有多大?
4489
skkssun
文章数:135
历史总积分:4489
发表于:2020/2/27 8:39:30
这个是8个百兆口的非网管型,我觉得还是模具的关系吧,其他型号这里可以插SFP模块。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/2/27 10:10:53
GIE2008-8T
支持8个10/100 Mbps 以太网端口。 就是8个百兆网口。
设计如此!
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/2/28 15:34:13
不,没什么差别,你想太多了。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/2/28 16:37:40
交换机的品牌还是蛮多的!
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2020/2/28 22:05:21
有的时候买的插座的问题正好就这样设计了吧  具体看说明书不要想太多
680.5397
