回帖:21个,阅读:1870 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
表 为什么要跳动
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/26 19:46:05
表跳动的很厉害 压力基本稳定,由于跳动频率非常高因此都跳坏十几个了,八个表管路相同,就一个跳。为什么
恒压一拖二
[此贴子已经被作者于2020/2/26 21:27:47编辑过]
老兔子
文章数:2577
年度积分:850
历史总积分:20092
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/2/26 21:27:24
由于你没有说清楚八条管路是否都是从一台水泵的管路引出还是各自一台水泵管路引出。但肯定的是震动绝大多数都是水泵的震动引起管道的震动而再引起压力的震动,压力表随着共振。
有时出水口的震动也会产生这种震动,请逐个排查吧。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/2/26 21:45:19
不要告诉我还在这个房间睡觉
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/26 21:47:35
四组恒压一拖二  向四个区域恒压供水, 共八台7.5千瓦热水循环泵两个一组 八个表  四远传压力表 四直观表 分四组,四组管路出口独立,远传表在出口。不会有共振嫌疑。其中一只远传跳动吓人,都跳坏十几个表了,领导要求一定查出原因,这是个大型洗浴中心,可同时接纳一千二百人以上,每天都有几千客人。24小时营业。电修值班睡觉很正常,非主题。
[此贴子已经被作者于2020/2/26 22:04:11编辑过]
goldage
文章数:16485
年度积分:1423
历史总积分:29905
发表于:2020/2/26 22:03:32
如果你确认表是好的,怀疑你管道有空气
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/26 22:10:46
以下是引用goldage2020/2/26 22:03:32的发言:
如果你确认表是好的,怀疑你管道有空气
24小时工作,都换了十几块表了。另有排气阀。
13660972911
文章数:123
年度积分:53
历史总积分:2645
发表于:2020/2/26 22:40:37
检查一下变频的频率控制和电机、水泵运行等情况,可以手动给变频设一个固定的频率,或再切换一下水泵,看看抖不抖。也可以换一种减震压力表。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/2/26 23:21:34
排除法
固定变频器输出频率,将表拆下,接根管软管,开阀排水,关阀装表,在看看表还抖不抖
47256
YXBK 版主
文章数:21738
年度积分:2184
历史总积分:47256
发表于:2020/2/27 8:30:22
我有见过把表固定到墙上,然后软管连接到水管上。
大家一起学习
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2020/2/27 8:39:20
换个耐震型压力表应该会好点。
