欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:1311 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/2/26 11:46:29
我们有一台C500在运行中出现CPU只有电源指示灯亮,输入模块指示灯状态没有变化,输出模块指示灯全灭,间隔1s左右输出模块又恢复正常,询问欧姆龙官方回复可以尝试在SR Area 6015中置位复位,但是我们没有人会操作,请教高手指点,谢谢!!
29905
goldage
文章数:16485
年度积分:1423
历史总积分:29905
发表于:2020/2/26 22:23:50
不是软件问题,检测外围元件
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/2/26 23:30:44
C500在运行中出现CPU只有电源指示灯亮---确定只有一个电源灯亮?那就是说CPU没有RUN表情
有没有扩展,可能扩展上电慢了表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/2/27 0:03:29
检查220V电源供应或者24V电源供应线路。
19781
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:362
历史总积分:19781
发表于:2020/2/27 8:30:34
时间太久了,CPU估计不行了。没有源程序,没有模块等工具,你很难搞,只能拆下模块试试看
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/2/27 12:58:55
回复 #1楼 goldage
外带了4个输出和4个输入模块,4块输出模块所用24v电源不是同一路,摘掉输出模块依然CPU依然出现不运行的状态
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/2/27 13:06:09
回复 #4楼 PLC-hmi
对,时间太久了,没有软件,没有通讯模块,没有备件,也没有程序备份,检测220电源没有问题,4块输出模块的外围24v电源不是由同一个电源模块供应,有一个MR431的存储卡,不知道是不是把程序存储在里面了
87800
ZCMY 版主
文章数:47946
年度积分:1007
历史总积分:87800
发表于:2020/2/27 13:12:25
电源是否有短暂中断过?
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/2/27 13:17:15
回复 #7楼 ZCMY
没有,万用表跟踪在cpu不运行时,电源也是一直都有的,看您回复了挺多关于欧姆龙C500的帖的,方便私下交流吗
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/2/27 13:34:34
程序在那个MR431里,趁还可以用,赶紧备份程序,程序丢了麻烦多多。
你就盯着电源灯与RUN灯就可以了。
如果你工作中出现所说问题,电源瞬间断电可能比较大。
