回帖:16个,阅读:2246次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2020/2/27 17:34:36
#10楼
还要考虑电流
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2020/2/28 8:34:42
#11楼
回复 #9楼 高雅的雅
我用的是US1M
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/2/28 12:09:14
#12楼
以下是引用wlhtjjh在2020/2/28 8:34:42的发言:
我用的是US1M
我是90年代,那时你的型号估计还没有啊!一个高圧点火电源
20231
老兔子
文章数:2584
年度积分:989
历史总积分:20231
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/2/28 20:52:08
#13楼
以下是引用wlhtjjh在2020/2/27 15:39:53的发言:
试了一下,还是不行,也可能是低估它的峰值了
不知你这样做是干嘛用的,为什么不行?
从理论上和实践上都是可行的,我以前业余帮人修理家电,就是这样使用的,一直都没有问题。
看了你的电路图,负载是感性的,反峰电压是电源电压的3~5倍,所以串联的二极管数量应该以此为计算。
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2020/2/29 9:56:58
#14楼
回复 #13楼 老兔子
继电器触点接通瞬间电流达800MA,如高压反向则保护电路动作,现怎样估算高压峰值啊
[此贴子已经被作者于2020/2/29 9:57:32编辑过]
20231
老兔子
文章数:2584
年度积分:989
历史总积分:20231
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/2/29 20:49:33
#15楼
以下是引用wlhtjjh在2020/2/29 9:56:58的发言:
下面是估算值,仅供参考。
[此贴子已经被作者于2020/2/29 20:53:57编辑过]
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2020/3/1 9:35:48
#16楼
回复 #15楼 老兔子
峰值能达到6000v,我估的低了,怎么也得串8个二极管,谢谢
81.0907
