求助一个关于二极管耐压的问题
求助一个关于二极管耐压的问题
wlhtjjh
作者的所有帖子(263)
发表于:2020/2/25 17:07:34
如图每个二极管耐压1000v但是高压包反向电压最高达3000v,手头没有大于3000v的二极管,想用串联的方法可以吗?
谢谢
基于 PC 的控制技术:应用于包装行业的可扩展创新解决方案
dlr
作者的所有帖子(4563)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/2/25 20:30:49
当年CRT电视机的高压硅堆就是采用多个二极管串联组合成的。
台达机电产品在长环蒸化机上的整体解决方案及应用
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2020/2/25 20:53:53
可以用
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
老兔子
作者的所有帖子(2585)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/2/25 20:55:21
可以,高压整流堆就是用一定数量的二极管串联起来使用的,计算方法与电阻串联一样,不同的是要求每只二极管的耐压只要一致。
台达数控NC、伺服和变频器在非标铣床行业中的应用
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/25 21:51:15
一道问答题,,,首尾相连要处理好就行。
TwinCAT 3.1 现在支持用于连接KUKA 机器人的mxAutomation 接口
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2020/2/26 2:55:25
可以串联,高压硅堆即是由多个二极管串联而成。
多个二极管的串联需注意均压(其分布参数等的影响);有的场合,还使用了均压电阻。
应用案例 | 扩展现有自动化平台,提升产能并持续改进产品质量
wlhtjjh
作者的所有帖子(263)
发表于:2020/2/26 8:37:01
谢谢各位,我是看到有文章提到二极管反向漏电,不能串联。
既然可以,我就试一试。
图尔克BL ident RFID 系统在石家庄白沙卷烟厂立体库中的应用
s7200
作者的所有帖子(295)
发表于:2020/2/26 23:22:34
4个二极管,不一定每个负担800v电压。材料够的话,多加几个二极管,比如10个串联,增加可靠系数,防止耐压不均匀,造成一个击穿,逐个击穿。
CC-Link助力智慧水处理
wlhtjjh
作者的所有帖子(263)
发表于:2020/2/27 15:39:53
试了一下,还是不行,也可能是低估它的峰值了
台达C2000系列变频器在铝箔纸压花机上的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/2/27 17:15:58
我给6KV做整流就是用了10个1N4007串联,反正10年后后机器坏了整流管都没有问题
热成像技术有助于更准确、快捷地检测飞机驾驶舱内的电气柜
