西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:3930次 [上一页] [1] [下一页]
1202
swat2010
文章数:116
历史总积分:1202
发表于:2020/2/25 1:00:41
请教一下各位,WINCC通过MODBUS TCP与第三方通讯,能带多少台这样的设备?WINCC只作为数据中心使用.考虑到WINCC对电脑配置有一定的要求的,就以一般的工作站或者工控电脑作为列。就怕第三方设备带多了,读的寄存器地址多了,WINCC长时间运行速度会慢下来,或者死机。
[此贴子已经被作者于2020/2/25 1:05:52编辑过]
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2020/2/25 8:50:54
2百多设备,100多个寄存器,总共几万个寄存器.
tcp按10M,40万字/秒,极限了.
这是纯网络.
还有数据处理.
你也说说自己需要多少啊.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1202
swat2010
文章数:116
历史总积分:1202
发表于:2020/2/25 12:49:44
回复 #1楼 pqsh
谢谢指点。就怕设备太多,给数据中心造成太大压力,造成运行速度变慢,或者死机。
5718.8504
