回帖:7个,阅读:2822次 [上一页] [1] [下一页]
变压器母排温度
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2005/8/23 13:27:00
各位老大,俺这里两台1000千伏安的变压器,自带的风机从来就没自动起动过,温度显示70-80度了,只能自己手动开启,不会出什么危险吧?,
伸张正义兮         浩然正气
1044
dalaohu
文章数:16
历史总积分:1044
发表于:2005/8/23 22:19:00
没问题,变压器一般温升都有60-70度.而变压器风机要启动一般要到85-95度.所以不会有问题
我本电工
1031
guaiguaihu
文章数:12
历史总积分:1031
发表于:2005/8/24 10:47:00
对头~~风机是自投的~~你不用太担心了~~
1071
电厂专业低压电工
文章数:31
历史总积分:1071
发表于:2005/8/24 12:39:00
80度的温度长期运行不好,你可以将自投温度调到70度就启动,这样比较有利于变压器的寿命!
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2005/8/25 10:36:00
谢谢各位大哥,俺试着处理一下吧
伸张正义兮         浩然正气
1009
thetwo
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2005/8/25 11:09:00
变压器风机要启动一般要到85-95度??不会吧,到了95度,超过一小时会调闸的(反正大变压器是这样)
1022
starbeckhanm
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2005/8/26 10:24:00
干变还是油变,我们公司设计的可以达到115度的温升啊?风机在80度时投入,没有一点问题!
1022
starbeckhanm
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2005/8/26 10:25:00
我说的是干变,因为我是设计干变的
1250.0085
