回帖:10个,阅读:1728次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12080
gjf201337
文章数:2638
年度积分:180
历史总积分:12080
三菱电机活动(三)
发表于:2020/2/23 15:47:13
今天遇到程序走到这一步定位指令DDRVA条件都接通,就是没有执行,PLC诊断就弹出上面的画面
请问师傅们怎么解决?
[此贴子已经被jint于2020/2/24 17:25:59编辑过]
享受生活
41666
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:587
历史总积分:41666
发表于:2020/2/23 18:49:56
这位师傅,请注意修改一下标题,提炼精简主要的问题
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
12080
gjf201337
文章数:2638
年度积分:180
历史总积分:12080
三菱电机活动(三)
发表于:2020/2/23 20:42:48
以下是引用jint在2020/2/23 18:49:56的发言:
今天遇到程序走到这一步定位指令DDRVA条件都接通,就是没有执行,plc诊断就弹出上面的画面
享受生活
1120
445115954
文章数:83
历史总积分:1120
发表于:2020/2/24 16:10:37
看下指令有没有被占用
12080
gjf201337
文章数:2638
年度积分:180
历史总积分:12080
三菱电机活动(三)
发表于:2020/2/25 18:12:40
以下是引用445115954在2020/2/24 16:10:37的发言:
看下指令有没有被占用
绝对定位指令可以多次使用啊,设备工作8小时,就出现了两次这种情况,重新驱动一下又正常了,我不知道问题到底出在哪里了?
享受生活
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/2/26 23:39:22
看一下是否有针对一个脉冲输出的2条指令同时驱动了,另外就是在指令执行期间不要对脉冲数、速度值进行更改
7759
jxgan2004
文章数:380
年度积分:662
历史总积分:7759
发表于:2020/2/27 8:56:31
是不是调用间隔太短,与下次驱动之间加延时试下。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/2/27 10:29:59
示出的错误步是1443,是否对应于DDRVA指令;或者说,DDRVA指令之外,他处有无运算结果溢出(运算错误)的地方。
也有可能是,因运算出错,而使程序停止运行,而影响到了DDRVA指令。
12080
gjf201337
文章数:2638
年度积分:180
历史总积分:12080
三菱电机活动(三)
发表于:2020/2/27 18:40:46
回复 #7楼 mjinbao
帮助提示说运算错误,不知道程序怎么去修改,指令是用的双字DDRVI,定位数据,与定位速度也是双字
享受生活
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/2/28 11:54:05
先查找到运算错误的指令位置,再看哪个运算可能出现错误;可以查手册,运算错误有哪些情形。
不是一开始就出现错误,则是在程序运行过程中,某次运算的数据出错了。
我只能大概说一下,许多年没有使用了,手中已无资料。
