回帖:22个,阅读:4724次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23885
877476825
文章数:10027
年度积分:1779
历史总积分:23885
发表于:2020/2/21 12:18:09
我家用的电热水器,平常24小时插电运行。也不是天天都洗澡,天冷热水用的多些。天热就用的很少了。感觉这样每天重复加热挺费电,也不利于加热管的寿命。想加个定时插座,半夜那段时间和白天那段时间,让其处于断电状态,傍晚就让其通电工作。这样会省电吗?有大神这样改过吗?谢谢各位大神
不走寻常路。
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2020/2/21 12:54:08
这个好像保温效果很好的,加热到设定温度后如果不进冷水应该很少再加热吧。
大家一起学习
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2020/2/21 13:02:20
有带实时时钟的插座,设定好插在上面就可以了;
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/21 13:08:10
这个值得讨论一下。我家从来都是用就插电。不用拔下。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/2/21 13:17:30
总体来说定时开启定时关闭要省电一些!
每天设置个2--3小时运行即可!
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2020/2/21 13:59:18
效率这个要看热水器的保温效果和你设定的温度.长期低温不一定比间断高温效率低.
可以测量一下.
另外就是定时的话还要测量电流.在通电状态关闭,一般的开关容易烧坏.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
12047
646270767
文章数:792
年度积分:856
历史总积分:12047
发表于:2020/2/21 14:36:10
用时控开关+交流接触器。
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2020/2/21 15:07:57
你加开关记得别做防护罩,天气冷里面洗澡水汽严重,附着在上面形成水滴,防护要做好
21217
honghaii
文章数:8179
年度积分:706
历史总积分:21217
发表于:2020/2/21 15:30:34
如果家里热水器一直开着,用定时开关有效果的,这种热水器家里在用,晚上烧到60度,冬天早上起来大概就在20多度,有损失那么中间肯定多次加热。
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2020/2/21 21:09:57
时控+机械定时+闸刀。闸刀完成总断电,安全,毕竟家里的热水器已经很多年了;机械定时为了方便老人和补热使用;时控设置为4-6点,谷时电价便宜。夏天全天足够,冬天就不够用,中途要再加热1个小时左右。省不省钱就不知道了,没对比过。
93.6006
